VW Golf 2-снятие набалдашника на ручке коробки
  • Автор темы tyler durden
  • Ответы 8
    vw golf 2
tyler durden
None
сабж...
хочу поменять кожанную вставку на ручке.
по каталогам нарисована резьба. но приложив неплохое усилие, открутить не удалось...
никаких лысок и фасок под ключ не наблюдается.
поддел заглушку на верхнем торце (где нарисовано расположение передач) - под ней никаких винтов не оказалось.
что делать ? :(
не хотелось бы что-нибудь отломать лишнего... :)
Наболдашник ручки КПП просто откручивается (против часовой чтрелки) ;)
Никаких болтов-гаек там нет...
;) у меня сам шарик просто скручивается. в нем самом резьба. никаких доп болтов нет.
Evgen написал(а):
у меня тож откручиваеца :), причом регулярно :(
А ты на ручку КПП (на резьбу) намотай тоненький кусочек кожи - не будет откручиваться ;) Наболдашник-то пластиковый - вот резьба и разбивается... ;)
мдяяяя...
ну что ж... будем крутить... :)
сам набалдашник, наверно, пластиковый, но обшит типо-кожей... поэтому и решил спросить...
спасиб, что откликнулись...
То же не могу открутить набалдашник переключателя скорости. Он из плотной резины. Снизу видно что я его уже слегка надорвал. Как снять ума не приложу.
...this is how I met Tyler Durden :) (офф. мой любимый фильм, сорри, не удержался)
не знаю как на Фольксваген Гольф 2, на Фольксваген Гольф 3 я менял ручку. там резьба, причем типа в пластик залита обычная гайка (или муфта с внутр. резьбой), т.е. никакая она не пластиковая. утверждаю, т.к. менял в связи с тем, что порвалась обшивка самой ручки.
снимай юбку :) которую собираешься менять, держи крепко одной рукой мет. стержень, другой откручивай ручку как обычно против часовой. все будет ок (должно быть :)
Знаешь, я тоже очень долго не мог снять ЕТУ ручку, даже когда бороду снимал, извращался (кожух ручки у меня резиновый) но потом набрался смелости и открутил, правда теперь ручка болтается сильно. :(
