blaton
Идет масло из вкг во впуск. вроде не сильно много, но оно есть. мотор берет примерно литр от замены до замены, но весь впуск в масле, на всех соединения влажно. хотелось бы устранить проблему. перелопатил весь интернет, но ничего путного не нашел. есть вариант поставить маслоотделитель, но ведь расход масла не уменьшится а оно просто будет собираться в емкости и избавит впуск от масла. может можно дороботать сам клапан в крышке? или почистить его? как вообще можно решить данную проблему? интересуют именно двигатели с НФ, так как у них этот клапан встроен в крышку.
