jikin
проблема вот в чем. нужны коренные подшипники.
полез в етку.
там под номером 026198491 написано:
комп.корен подш. коленвала. примечание (верх/низ подш-ник 1-3,5). 4 шт применимость: ez,rf,pb,1F и т.д.
посмтотрел на экзисте - оригинал 25 бачков. компл. корен.подш (1-4) (почему то не 1-5, но это думаю фигня, номер то тот и тем более оригинал). все ок.
идем далее
под номером 026198491A идет 4ый подшипник.
1 комп.корен.подш. коленвала (верх/низ вкладыш 4) 1 шт, применимость: см.пред пункт.
пошел на экзист. в ответ получил 36 бачков!!!
тоже пишет что комплект и все такое, и не написано что там два вкладыша(верх и низ).может это все 5!?
но по каталогу все отдельно.
потом самое тупое. обнаруживаю в каталоге что позиция 026198491(без каких либо индексов) подходит и для других моторов. выглядит это так:
1 комп.корен. подш. коленвала(верх/низ !!! вкладыш 1-5) шт 5, применимость: 1Yy,sb,ra,aaz.
загадка, е мое! как это под одним номером их и 4 штуки и 5 штук одновременно. а если учесть что номер индивидуален для каждого изделия(вплоть до размера(имею ввиду ремонтные вкладыши например)).
вкладыши мне нужны номинал, это так на всякий случай. вот такая фигня.
посоветуйте че делать то.
пойду еще посмтрю в разделе ремкомплекты в етке. может там разгадка
полез в етку.
идем далее
