Левый поворот и фары При включении фар левый поворот не работает
  • Автор темы pawelkz
  • Ответы 12
pawelkz
казахстан, г.Алматы
фольксваген пассат 1992 г. объем 1,8 моновпрыск
Такая ситуация: Левый поворот мигает, слышно реле, но с ним моргают сзади все три лампочки, а спереди фара моргает тусклым светом. Правый поворот работает нормально. При включении фар левый индикатор поворотов тоже загорается, загораются и просто горят лампы левого поворота, реле не слышно. Если включить левый поворот при включенных фарах, ни чего не происходит, все лампы просто горят. Куда то пропала подсветка доски приборов. Если включить аварийку при включенных фарах, то лампы просто тоже горят, не моргают. Доску приборов пробывал отключать, вынимая разъем, ни чего не меняется, все тоже самое. Массу зачищал, нашел в двух местах под капотом, где она подключена к кузову и к минусу аккумулятора.
Раньше была болезнь, при включении фар пропадала подсветка, тахометр перестает показывать, температура и уровень бензина тоже. Стукнешь сверху и все заработает.
Буду благодарен за совет. Спасибо.
Кувалду побольше возьми! :lol2:
А по теме - нужно снимать приборку, с помощью мощной лупы просматривать все пайки и пропаивать проблемные места на плате приборки.
По всем симптомам нет массы на левой фаре ( масса на фару идёт с БРП в общем жгуте, коричневый провод).
по симтомам масса ,
но мля люди человеки?
что заполнить профиль, что за корыто ?какого года- что религия запрешает?
))) извиняюсь, забыл. Фольксваген пассат 1992 года. Посмотрел электрик, говорит, что надо менять блок реле или предохранителей, как понимаю его называют БРП. Ремонту, говорит, не подлежит.
Спасибо всем за помощь. Еще такой вопрос, БРП действительно нельзя восстановить?
Всякое бывает, но в данном случае похоже на развод.
Помойму действительно это развод. Снял я блок реле еле как и офигел )) от огромного количества проводов, разъемов... И поставил все обратно. Начал искать другого электрика, но на старую машину мало желающих откликнулось. Но один посоветовал снять вертолет. Я его снял, разобрал, контактики почистил, поставил назад, а когда ставил заметил, что неисправность проподает, если его не прижимать к рулю. В общем еле как определил, что виноват подпружиненный болтик, который придавливает ручку дворников. Его шляпка надавливала на две, зачем то выглядывающие, медные дорожки поворотов, крепящихся сверху. Я его закрутил поплотнее и приклеил на него изоленту. Все собрал и все заработало. Повороты работают, фары включаются.
Но
Неисправность проявила себя в другом виде. Перестал гореть задний правый габарит и доска приборов. Но если включить фары и правый поворот без зажигания, то доска приборов начинает светиться, а габарит так и не горит. Вернее в доске приборов светиться подсветка только часов. Если включить зажигание, начинают работать повороты, подсветка часов тухнет. Правая задняя фара работает в единственном случае, когда включаешь правый поворот при выключенном зажигании, передний габарит тоже горит.
Павел дуй в автомагазин купи контакт спрей ,обработай все контакты включая фарные и фонарные. Пункты массы .не жадничай
,дай ему время для проникновения и большая часть твоих проблем исчезнет
На той недели вылечил этим мерина 203 проблема с есп.абс аср.неьсвязи по кэншине и износколодок. так далее ,дилер за ремонт насчитал 2500 .обошлось пробрызгиванием контактов и денек поторчал в гараже
Месяц назад тоуран писал упорно открыты задняя дверь, лечение тоже в контакты штекнра род резинкой на крыше
Спасибо. Попробую сегодня.
Еще, вспомнил, раньше у меня сильно грелась кнопка включения фар. Даже плавилась, два раза ее менял.
Нука Паел колись ,что за источники света у нас в фарах?
Вам такие источники не снились.
Источники самые обычные, лампы накаливания. Характеристики не помню. Надо лезть смотреть. Но сейчас у меня перестал он греться, с теме же фарами, т.е лампочками. Побрызгать спреем, пока не успел, как советовали. Днем работа, а вечером снегопады засыпают. Езжу пока так как есть, все работает, только задний правый габарит не горит и доска приборов. А сегодня датчик температуры загорелся, стрелка поднялась, причем вентилятор не крутил. Может блуждающие токи какие нибудь паразиты жизни не дают
