Altik2011
Машина просто перестала заводиться, очень неожиданно. Т. е. с пол часа назад машина заводилась, а потом резко перестала. Значит что проверил:
Искра есть на всех свечах.
Уровень масла в норме.
Давление топлива 3 кг.
Все предохранители, видимую проводку, все видимые фишки и соединения проверены, всё держится. Масса на двигателе есть.
Компрессию проверить не удалось, но колхозным способом вместо свечи напихал газету, и крутанул стартером- выстрелила даже не нашёл куда улетел кусочек газетки... Объясняю на хр..н делал- думал, мало ли распредвал открыл выхлопной клапан и по коей причине не крутиться, может цепь, а может и шестерёночка где нибудь слетела.. хз...
При заводки немного линул бензина прямо в воздушную заслонку, толку не дало...
При заводке не слышу ляска, стука, скрипений и прочих шумов в двигателе, вроде всё норм.
Компьютером ошибок не выявлено, пишет система в норме.
У меня осталось только вскрывать и смотреть метки на цепи... Что посоветуете ещё проверить и куда смотреть? Может кто сталкивался?
