ruslandv
Повышенный расход топлива и всегда ошибка 2-3-1-2, сразу скажу датчик исправный- проверял при нагреве сопротевление постепенно уменьшается. А всю проводку до мозгов недавно заменил. В чем может быть причина?
ruslandv написал(а):всегда ошибка 2-3-1-2, сразу скажу датчик исправный- проверял... всю проводку до мозгов недавно заменил.
выдает ошибку 2312-дтож,причем и новый и старый
WRH2E написал(а):Пора бы уже проводку из свежего материала делать,а не молиться на старую труху.Старость,однако
ruslandv написал(а):...А всю проводку до мозгов недавно заменил...
ruslandv написал(а):Где измерить питающие напряжение 5в
michael_home написал(а):уже. При снятом разьеме на 1-5 контакте цепь состоит из сопротивления ~32 ома и входного сопротивления измерителя.
Но, чудес-то не бывает.
ruslandv написал(а):На разъем ДТОЖ подается 4.55в. При работе двигателя напряжение на датчике падает плавно. Но при сопротивлении 240 ом напряжение 0.48в
Shahabbas написал(а):Вот примерные данные по моей машине для ДТОЖ на ЭБУ :
°C ------ Ом ---------- V
-20 --- 15462 ---- 4,218V
-15 --- 12003 ---- 4,035V
-10 ---- 9397 ---- 3,830V
- 5 ----- 7415 --- 3,604V
0 ------ 5896 --- 3,363V
+10 ---- 3792 --- 2,846V
+20 ---- 2500 --- 2,328V
+30 ---- 1707 --- 1,865V
+40 ---- 1175 --- 1,452V
+50 ----- 834 --- 1,126V
+60 ---- 595 --- 0,858V
+70 ---- 436 --- 0,659V
+80 ----- 322 --- 0,504V
+90 ---- 243 --- 0,390V
+100---- 187 --- 0,306V
+110---- 144 --- 0,239V
+120---- 113 --- 0,189V
michael_home написал(а):в цепи ДТОЖ не одно сопротивление (как в цепи делителя ДТВВ), а два. Номиналы указаны в табличке. И при отсоединенном ДТОЖ там и не будет никогда 5 вольт.
Ладно, считаем.
5*36500/(2870+36500)=182500/39370=4,635509271018542
вольта при измерении напряжения прибором с входным
сопротивлением намного больше, чем 36,5 кОм
ruslandv написал(а):в синем слишком близко обломались проводки
ruslandv написал(а):исключить плохой контакт
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Входной импеданс: 10 МОм для всех диапазонов
ruslandv написал(а):Завтра так и зделаю, чтоб исключить плохой контакт
WRH2E написал(а):Так ты же проводку поменял!
