Старик Похабычъ
ovoщъ rider
- Перъм
- Гольцваген Вольф МК4 / 1.6 AЕН / 2001 + МК6 / 1.6 BSE / 2010
месяца 3 назад заметил что из под капота и иногда в салоне стало вонять горячим антифризом, но потеков нигде не нашел и уровень в бачке был в норме
вчера чуть не вскипел, температура ушла к 120 примерно, печка холодная, вентилятор на радиаторе работал, уровень в бачке выше нормы, крышку открыл антифриз попер наружу, погазовал немного уровень ушел на минимум, у радиатора верхний патрубок теплый, нижний холодный, патрубки мягкие, не раздуты
в чем может быть проблема? пробег 200ткм, термостат менял на 130ткм (вахлер), помпу не менял, прокладку гбц не менял
