MichaelMD88
Увеличился расход, я подсоеденил ВАГ он на прогретой машине показывает 70 градусов, причем на приборке все четко - 89-90, начал грешить на ДТОЖ, купил ДжиПи груп 5 бакинских, поставил и тут совсем непонятненько стало: на приборке выше 80 не поднимается, а на ЭБУ показывает 113
на старом датчике был номер 357919501А на новом ничего нет, только на коробочке из под него наклейка а там такая надпись: o.e. no. for comparison only и стрелка на 357919501А.
Но термостат открывается нормально и карлсон тоже норм. Что если на ЭБУ не низкая а очень высокая температура, смесь тоже не правильно будет готовиться? И еще такая штука, при считывании первой группы вагом ТОЛЬКО в БАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ машина начинает почучуть задыхаться, когда без первой группы просматриваю то норм, после того как перезавел двигло соответственно
