ЛЮБИтель_Real
Golf 5 1.6 BGU. Проблема началась когда лопнул торм.шланг на заднем правом колесе .приехал прокачивать систему потому что проехал километров 15 до ТС. Долго не могли прокачать стандартным методом. Итог смогли но появился свободный ход. Проездил так полгода … мытались и через штуцер шприцом. но толку не было. и насосом через крышку бачка тормозухи. Вроде норм …но свободный ход все увеличивался и увеличивался. В итоге поменяли раб цилиндр. Не помогло. Через полгода осталась возможность прокачки только шприцом. И хватало сначала на неделю … А через месяц только на 2 дня…Через два дня утром выходишь и при нажатии на педаль она проваливается и приходится качать рукой пока не накачается … Потом поменял главный цилиндр сцепления. Проблема не ушла. Если часа 2-3 ездить по городу то сцепление нормализуется до завтрашнего утра. Есть какие то соображения что это может быть? Жидкость не уходит и нигде не капает. Заранее спасибо за ответы
