Kursor704
Ситуация такая машинка фольксваген бора двигатель AZD 16. 16 кл. летом проблем нет с наступлением морозов плохо заводится...только с 5-7 раза..иногда но редко заводится сразу. такое ощущение что не схватывает. При длительной работе стартера и если машина не заводится появляется ошибка РО321 и "ченж на приборке", но потом когда машина заводится ошибка позже исчезает. В дальнейшем когда двигатель заведен машина заводится в последующем без проблем с пол оборота, только если постоит на морозе несколько часов может опять "хандрить". Иногда экспериментировал убирал верхнюю крышку возд фильтра с дросселя..и манипулировал педалью газа это помогало и машина заводилась почти сразу.. обороты двигателя не "плавают", датчик ДТОЖ заменен, давление в системе в норме, что посоветуете...диагностика ни к чему не привела ошибок нет.
