WallBurn
- Москва
- VW GOLF III 1.8 ABS 1993 - сожгли:( VW BORA 2.0 AT 1999 APK
Суть проблемы в том, что сначала умер спидометр. В сервисе сказали ремонт 8 000, жаба задушила, решил сделать сам. Пока зап.части приеду, пока то, пока другое, ездил без спидометра. Недавно начал тупить коробас. Сначала думал врет тахометр, 3 передача едит 5000 оборотов 120-140 км/час, потом начал присматриваться и понял что на 4ую не переключает.
Сегодня ехал на работу, по МКАДу между Щелчком и Ярославкой решил проверить переключит ли меня мое АКПП на 4ую, в итоге раскрутил до 6500 оборотов, реакции нет.
Думал дело из-за датчика, как раз сегодня после работы с коллегой хотели починить.
Починив датчик (умер датчик вращения акпп), решили проехать ставлю D машина не едит, как при паркинге, ставлю задную тоже. D1,D2,D3,D и R работают только несколько секунд после чего, начинается блокировка колес как при паркинге. На D не смог сдвинуть машину толкая её и давая газу.
В чем может быть причина? Коробка или электрика? Куда смотреть?
