2,0 AVH Прогретый мотор не набирает обороты более 3000 прошу помощи
  • Автор темы kurdalagon
  • Ответы 4
kurdalagon
Владикавказ
vw jetta 2003г. 2.0 avh акпп 01m fdf
Здравствуйте, может где уже обсуждалось, но я не нашел.
Двигатель после непродолжительной поездки перестает набирать обороты выше 3000, и плохо запускается. На холодную все работает нормально. Расход бензина несколько увеличился. Грешу на ДМРВ, но почему именно на прогретую, и отключение контактов с ДРМВ ничего не меняет. Спасибо.
Ты из своего заголовка понимаешь прокакой мотор идёт речь ? От трактора ?
В описании приведены полные данные моего авто.
VW Jetta 2003г 2.0 AVH акп 01m FDF
Еще один вопрос, проблемы в акп ( например пробуксовывания фрикционов и вследствие перегрев ATF) могут являться причиной данной проблемы?
такая же проблема на венто 2.8 вр6. Был в сервисе там делал диагностику дмрв показал 217 градусов. Потом замерили цешкой на холостых 3.5 вольт. Механик сказал на холостых должно быть 1-1.5. Сегодня узнает распиновку и через пару дней опять поеду к нему....
Спасибо всем, причина обнаружена, виновником оказался датчик положения распредвала. Великие мастера три раза меняли датчик положения коленвала, типо покупаешь не оригинал потому все не работают.
