00553 Ошибка Как бороться
  • Автор темы skorosnoi
  • Ответы 5
skorosnoi
Красногорск
VW Passat b5 1.9TDI
Вобщем висити ошибка
00553 Расходомер воздуха G70
28-10 короткое замыкание на плюс переодически
Снимаю фишку пишит короткое замыкание на массу.
Пробывал подкидывать новый расходомер результат тот же.
Машина Passat b5 1998г TDI
Фишку прозвонил напряжении соответсвует, но если стереть ошибку на включеном зажигании она стирается, после старта загорается и не стирается. В 003 группе расход воздуха не меняется, висит постоянно 500.
Пробывал подкидывать другой мозг но пишит мозг заблокирован и моргает ключ, как прошить эбу увы незнаю(
Там иммо 2, для замены мозга не надо никаких логинов. Процедура занимает 10 сек.
ECM Matching
Prerequisites:
Battery voltage at least 12.5 V.
Immobilizer II ECM
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaption - 10]
Leave channel at "00"
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
[Exit]
Turn ignition OFF for 15 seconds. Start vehicle.
Спасибо. Машина завелась,едет. Только вот коробка переключвается на 4200. Может надо коробку подшить к мозгам?
Посмотрите в "кодировании" - может там надо указать "автомат".
Итак ребята может кому пригодится
Для перехода с мкпп на акпп меняем кодировку с 00002 на 00001 и счастье будет
