Леха323
Доброго времени суток. После долгих зимних запусков моник начал переливать, в следствии чего в картере вместе с маслом оказался и бензин, решил сразу же капиталить движок, тем более из под прокладки головы масло потдавливало. И вот, готовый и откапиталенный движок спустя неделю стоял на своём месте, были поменяны шатуные вкладыши и кольца. После сборки блока (установки вкладышей и затяжки шатуных крышек), коленвал был неоднократно прокручен, но после установки блока и головы на место, установки всех меток колено провернуть удалось лишь на 1/4 оборота.
Дело было так: когда выставил метки на мохавике поставил на скорость, при затяжки болтов шкива на коленвале провернул и сбил немного метки, воткнув нейтралку попытался провернуть ключом колено, не тут то было. Вот и прошу помощи, неужели придётся снимать все обратно.
Грешу на корзину и выжимной, может всё-таки на перекос пошёл при установке.
