Проблемы с датчиком скорости Ошибка 000625
  • Автор темы ale-bliznyuk
  • Ответы 5
ale-bliznyuk
Украина
vw passat B4, 2.0 1994, AGG, газ BRC, свечи NGK, кондер
День добрый, борюсь с ошибкой датчика скорости, суть такая с датчика скорости проводка приходит(через БРП) на приборку к27, спидометр показывает скорость, а ЭБУ скорость не показывает(через комп).
Читал на форуме что может быть датчик подпаленный и не давать нужного сигнала(для спидометра хватает а дальше нет) или сама приборка глючит. Менять методом исключения сейчас возможности нет.
Что сделанно, проверина вся проводка - датчик - приборка - ЭБУ, все звонит.
Датчик проверил светодиодом, на входе приборки мигает. но если я отключаю приборку и кидаю светодиод на средний контакт датчика, то реакции никакой, Он же должен работать автономно от приборки, а получается на него подается с приборки как то 3,8 В. Бред или я чего то не понимаю.
так он без приборки никаких сигналов давать и не будет.т.к нет питания.это как проверять датчик холла на трамблере без питания. :)
на колодку идет с синими клемами, лишнюю синюю клему выткни, если она туда всунута.
Да ту что на магнитафон идет уже выкинул раньше
А не подскажите сколько должно быть с приборки вольт?
Короче проблему решил, подкинул другую приборку, скорость по компу показывает, отдал приборку знакомому, он разобрал ее и впаял новый транзистор, старый выгорел говорит, вероятно на синем проводе который на магнитолу идет висело 12 в вот и выпалило его, поставил другой и все стало на свои места, дружбан говорит у него таже беда была, только отгорел один выход на транзюке, вот такая болячка выходит, из за такой мелочи столько гемора зависит((.
