nikoser1227
Двигатель заводиться ровно! Пока холодная едет набирает обороты все ровно, в какой то момент проподает тяга двигательно, холостые падают на ноль, пытаеться заглохнуть, при нажатии на педаль газа захлебываеться и глохнет! При движении можно педалью газа поднять обороты, и в таком режиме ехать на повышенных оборотах, но без тяги, слышаться тихие хлопки (возможно газы прорываються в картер) потом, все востанавливаеться как ни в чем не бывало, тяга двигателя гуляет!
- прврил ваг-комом ошибок нет!
- промыл клапан холостого хода, было много грязи не помогло!
- при снятии с ДМРВ разъема машина глохнет!
- при снятии с клапана холостого хода разъема ни чего не происходит!
- при снятиии с патенциометра дроссельной заслонки разъема обороты повышаються до 2000-2500 оборотов!
- увеличился расход!
