popov2 написал(а):полиуретановая втулка вставляется в кронштейн, в нее шарик .
701 711 166
Alex5585821 написал(а):Доброго времени суток. Втулка уже стоит в кронштейне, шарик во втулку ни вставляется(диаметр великоват) на шарике ище одно кольцо.
popov2 написал(а):смажь и тисками вдави.руками не оденешь.
помоему это просто остатки старой втулки.там ничего не должно быть кроме шарика.
срежь ее нафик![]()
Alex5585821 написал(а):Сегодня полезу сбивать втулку с каленвала и сборка.
popov2 написал(а):ее не сбивать нужно а вытянуть.
бросаешь внутрь шарик и подходящим метчиком режешь резьбу она и вытянется.
или другой способ.подбери что нибудь плотное по отверстию.внутрь наталкиваешь мыло и бешь ,по мере того как будет вылазить ,добавляешь мыла.и так пока не вылезет полностью.
если маховику не мешает то можно и не вытягивать.
наверно это были камазистыМеня сегодня остановили (на креплении коробки ), говорят, вместо втулки надо ставить подшибник(да ище и шариковый),
popov2 написал(а):наверно это были камазисты :лол: посмотри на первичный вал КПП и найди там место для подшипника :лол: не ставится в коленвал ничего.
Alex5585821 написал(а):Как же Вы правы, человек который Меня остановил, занимается продажей запчастей для большегрузов.![]()
popov2 написал(а)::шляпа: а как втулку доставал.резьбой или мылом?шарик во втулку то внедрил?
