метки грм 1,9 AFN или в чем может быть проблема
89VITALY89
Тюмень
VW Passat b5 1.9 TDI AFN 1999г
Всем привет!
Подскажите как выставить метки на пассате 1.9 AFN?
или в чем может быть проблема-установил гбц,ставил метки по книге,а начинаю прокручивать 4 поршень упирается в клапан,если расслабить распредвал,то можно прокрутить в чем может быть причина?
не правильно выставляешь коленвал .при выставлении меток поршень находится не ВМТ.
да вроде правильно!может из за не исправного Гидрокомпенсатора так быть?
Работу г\к надо проверять до установки на блок .
Очень похоже на косяк с метками.
Шкив распредвала можно покрутить на РВ, он спрессован с конуса ????????
а как же тогда метки выставлял?.в таком случае клапан бы уприался в поршень уже при установке.
может 0 не тот нашел.
выкрути свечу.найди ВМТ и посмотри правильно ли установлен 0.или ищи его (ноль) в том месте где проходит КВ когда распред попускаешь.
вообще то 0 на маховике (если не уверен)нужно искать когда ГБЦ снята.
та же песня.не выставил бы метки.
вот как ты выставишь?если поршень в ВМТ ,а заклинивший гидрик приоткрывает клапан :unknw:
у тебя явно поршень не ВМТ.
