Степан Бел
после длительной поездки (из Иркутска в Читу) на завтра двигатель отказался заводится. При сканировании показал ошибку P 0322, - датчик оборота двигателя
данная ошибка не сбрасывается - при повторной попытке завести двигатель - снова появляется.
подскажите где искать этот датчик в автомобиле?
или может проблема в необходимости замены цепи ГРМ (пробег 122 тыс. км.)
