Ёжж
Всем привет
Достался Tiguan из России с установленной StarLine Twage B9.
Установлена сигналка как-то криво, как мне кажется.
Что смущает:
1. Автозапуск работает даже если не затянут ручник
2. Иногда (примерно раз из 20-30) автозапуск не заводит двигателя с 4 попыток, на приборке - желтая "проволочка" свечей и ошибка [Immobilizer Active!]
3. При постановке на охрану запираются двери, а затем, через секунду - еще и поднимаются стекла. Мне это не нужно, хотелось бы отключить (оставляю всегда на 0.5 см приоткрытыми), установлены дефлекторы, под которыми это не видно.
4. Звуки сирены при постановке / снятии по умолчанию включены. Если ставить на охрану беззвучно (через 2 кнопки на брелоке) - то отключается датчик удара. Этот бред как-то лечится?
Ну, и что сказать установщикам, чтобы в результате не ободрали как липку.
Заранее спасибо!
Что смущает:
Заранее спасибо!
