Vovasero
резко появились сильные толчки при включении с P на R и с N на D.на ходу тоже самое при повышении и понижении.горит чек.диагностика показала по акпп - Электромагнитный клапан 10-N283 30-00-обрыв или короткое замыкание на плюс.Что бы нормально ехать или тронуться приходится останавливаться делать перезапуск.после перезапуска все отлично но не далеко км 1-2 по городу с троганием и остановками.Тут еще один ньюанс был.с подключеным компом и вкл зажигании выше написанную ошибку удаляю после удаления она снова прописывается как бы не удаляется пока не вкл передачу c P на R так и будет прописываться.куда лезть не знаю,в коробку или в проводку.может кто сталкивался с такой проблемой
