rissp
Всем здравствуйте
Имеется VW Golf 3 Variant 1.8 ABS 93-ого гв
По инструкции на форуме выяснил что проблема в цепи 21ого предохранителя (освещение салона, ЦЗ)
если вставить предохранитель на место, но достать ЦЗ, то ток 83mA (и значительно не меняется, даже если выдергивать все предохранители)
при этом ЦЗ работает исправно - открывает и закрывает все двери и отключается (перестает гудеть
и еще не работает лампочка освещения багажника - 0,7 В при открытом багажнике.
Что посоветуете? Куда смотреть?
