Не работает кнопка переключения MFA VW Passat GT 1,8
  • Автор темы kerenskij
  • Ответы 8
kerenskij
Россия, Евпатория
VW Passat GT B3 1.8 PF
Доброго времени суток!
Такая история: меняли с другом корзину, выжимной и диск сцепления - все работает...
Заметил что перестал работать переключатель MFA - чаы показывает все норм, но при попытке просмотреть другие показатели не реагирует... может мы что-то задели или забыли подключить????? подскажите где искать причину
P.S. до ремонта сцепления все работало норм и показывал данные...
Заранее благодарю за помощь!
все работает... и спидометр и тахометр...
Не работает только кнопка переключения показаний MFA - показывает только часы, а при нажатии на кнопку ничего не происходит...
Интересно чего вы могли задеть. Провода от кнопки переключения идут по рулевой колонке в блок предохранителей, разъем под личиной замка зажигания, от блока провода идут на приборку единым пучком.
Тока если разъем под личиной сдернул или кнопка закисла (совпадение)
сегодня гляну... а какой предохранитель отвечает за кнопку MFA???
сегодня снимал аккумулятор - и о чудо!!!!- как поставил на место MFA заработал!!!))))только расход показывает от 20 до 90 литров на 100 км - теперь буду искать проблему в вакуумном шланге...
Тяжело вам дается электрика :(
