b4 94г не включается 5 передача может ли 4-х ступка стоять. и как это определить
  • Автор темы Димантий
  • Ответы 6
  • Просмотры 11К
Димантий
Москва ЮВАО
VW PASSAT B4 2.0 2E MKПП 1994 г.в.
Приятного времени суток. уважаемые форумчане приобрел VW Passat B4 94г не включается 5 передача такое ощущение что ее там нет. может ли 4-х ступка стоять. и как это определить
по буквам кпп.
про не включается подробнее.
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Здесь краткость не сестра таланта, а причина в разы меньшего открывания темы форумчанами.
ПОПАДАЮ ВСЕ ВРЕМЯ НА ТРЕТЬЮ КАК НИ ПЫТАЛСЯ ДАВИТЬ НА РЫЧАГ
возможно дело в механизме переключения.
попробуй вручную ,на кпп поднять вал переключения и сдвинуть рычаг назад.и вообще пойдет он вверх или нет?
У моего Паси такое было, что 5я включалась очень геморройно, с давлением на рычаг вправо со сложными движениями вперед-назад. Мучился года три, менял полусломанный рычаг на коробке на новый, пытался поменять опорный подшипник механизма переключения и т.п. - всё в пустую.
Как-то раз ручка вообще стала болтаться как оно в проруби.
Разобрал, оказалось механизм кулисы отвалился от корпуса. Тупо уши, к которым он болтами прикручен, отломились. Там металл тонкий.
У я его и так и эдак присопливливал, с большими шайбами, чтобы более-менее держался.
В очередной раз, как он опять отвалился, взял планку от крепления звукового сигнала, и притянул этот механизм длинным болтом не к корпусу механизма переключения, а к кузову.
Сразу же переключения стали четкими и пятая нашлась. Вот уже года два пятая включается легко и четко!
Если непонятно написал - могу фотки сделать.
Всем привет. Причину нашел. неправильна регулировка была. посмотрел как у друга стоит .поправили и все супер. передачи включаются как на новой. всем пасиб за отклик
