Периодически глохнет и не заводится VW Sharan AJH VAG COM не нашел ошибок
Supersearcher
Воронеж
VW Sharan AJH 1997г
Всем доброго времени суток.
Проблема следующая:
завожу автомобиль, прогревается некоторое время и глохнет, после чего не заводится.
VAG COM не нашел ошибок в блоке "Двигатель" и "Иммобилайзер". Оба блока видны в момент, когда машина не заводится.
Все предохранители проверял тестером. Все реле исправны. Реле бензонасоса работает.
Подозрение на датчик чистоты вращения коленвала.
Вопрос такой:
в VAG COM в измерениях двигателя с каких чисел начинает показывать число оборотов двигателя?
На данный момент когда двигатель работает он показывает 864-896, а когда не заводится и крутишь стартером показывает 0.
показывает всегда реальные обороты. если есть подозрение на датчик коленвала необходимо проверить осциллографом.
не показывает, когда нет питания на датчик, либо на ЭБУ.
также проверить основное реле питания ЭБУ на предмет плохого контакта внутри реле и для уверенности хорошенько пропаять
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Диагностика и неисправности
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с диагностикой систем впрыска двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода ошибки или блинк-кода, будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". В заголовке темы пишите плз. полный (5-значный) код ошибки или 4-х значный блинк-код.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
А вот правилам Бензинок эта тема подойдёт. И помощи там реально больше будет.
пункт два
Приношу извинения модераторам, с заголовком действительно напортачил, а вот вопрос все таки именно по программе диагностики, а не что делать в таких случаях. Проблему описал чтобы сразу было понятно что и где я смотрю в программе и избавить от советов по ремонту.
