Prommast
Всем привет!
Проблемка появилась у меня, когда сошел снег и было много воды. Каким-то образом в эбу попала влага. в начале загорался красный руль и пропадал через 15-20 сек(2 раза я так завелся), потом оставил машину в гараже на ночь. Утром эбу отказался работать и ругался красным рулём и звуковым сигналом. Руль тугой.
Оптыным путём установил что это К\З(диагностика вскоре подтвердила). Симптомы - щелканьке в эбу эур-а. Сняли, вскрыли крышку, подчистили(микродетали не погоревшие, усики целы, на реле стекала вода, собирая оксиды, которые соплей замерзли и коротили, я думаю что именно это стало причиной), к этому времени я уже обжился ваг-сомом.
Собрав эур я считал ошибки:
указало на проблему в блоке 17(инструменты)
00003 - Control Module
014 - Defective
007 - Shot to ground - MIL ON
Сбросив ошибки осталась одна не обнуляемая
014 - Defective
Я порыскал в нете, есть инфа, что нужно провести адаптацию эбу эур-а. Или далее замена.
Ув. знатоки, скажите, что думаете по этому поводу!?
Так же прошу подскажите как адаптировать мой эур! Нужна пошаговая инструкция, т.к. это я еще не научился.
Вот фотка крышки эбу:
My Webpage
Эур снимается, на его место я выточил заглушку. Теперь развиваю мускулатуру. Стараюсь неприкладывать много услилий.
Отмечу: крутить рулем в стоячем положении не рекомедовано. Слишком большой момент может передаваться на рулевой вал и шестерни.
014 - Defective
014 - Defective
My Webpage
