Масложер CAEB 2,0TFSI американка
SLAVA77333
KIEV
AUDI A4 B8 2.0TFSI CAEB 2011г.
прошу послать в конкретную тему по борьбе с масложером 2.0TFSI A4 b8 2011 г.
двигатель - CAEB - американский рынок....
к сожалению свой двигатель CAEB тут не нашел...может плохо искал
Прошу правильную ссылку или подсказку -как вылечить эту болезнь - масложер - 2л на 1000 км
заранее благодарен
Поршни 06H 107 065 AM
И будет Вам счастье)))
юзая по форумам советуют два варианта
1 .новые поршня и шатуны У новых поршней шатун как бы другой должен быть
2. расточка старых поршней под новые кольца маслосьемные
прошу гуру дать правильный совет по какому варианту двигаться....
а рекомендуемые поршни Вами 06H 107 065 AM под какие шатуны....старые или нужны новые....
зарание благодарен
1 Если у Вас есть лишние 40 тысяч рублей на комплект шатунов, можно выбрать вариант "поршни+шатуны"
2 При отсутствии задиров на юбке и наличии токаря, знающего особенности конструкции поршня, вариант расточки можно назвать самым дешевым.
AM - под шатуны 06J 198 401 B (старые)
спасибки огромное за дельный совет :)
Подскажите пожалуйста, подойдут ли такие поршни на мой мотор CDNC (audi a5 2009 года 2.0 TFSI) тоже хочется поменять поршни, оставив свои шатуны.
Рекомендую сначала проверить работает ли маслоотделитель 06H103495AK, у меня была такая проблема и решилась заменой этой детали - так как все масло улетало во впускной коллектор...
