Проблема с ЦЗ VW Sharan 2002 года Сам закрывает три двери
  • Автор темы Pustynnikov
  • Ответы 3
    vw sharan
Pustynnikov
Беларусь, Бобруйск
Авто нет
Доброго.
Машина VW Sharan 1.8 2002 года.
Проблема: при закрытии двери через некоторое время (при автоматическом выключении света в салоне) сами закрываются 3 двери - передняя пассажирская и обе задние. Левая водительская, пятая и лючек бака остаются открытыми.
В 09 Блоке управления бортовой сети
Номер блока управления: 7M3 962 258 S
Компонент и/или версия: Multifunkt.Einh 0001
Кодировка: 04097
Висит ошибка 01146 - Моторы ЦЗ, запирание правой передней и задних дверей - замыкание на массу.
Были переломаны провода, идущие в гофрах на все 4 двери, восстановил. До восстановления замки при закрытии гоняло туда-сюда и оставляло в открытом положении. Теперь все открытии/закрытии все работает штатно. Но при выключении света в салоне закрывает три двери :(
Куда копать, может кто-то сталкивался?
А ошибка то стёрлась после восстановления? Если нет то недовосстановил/неправильно восстановил проводку.
Ошибка стирается, но после 5-6 открытий/закрытий появляется снова. Но, блин, перезвонил все, что только можно, двери все вскрывал - все звонится как положено :(
Чудес не бывает. Ищи где закорачивает, и будет шчасце.
