тауран 2,0Td не реагирует на педаль газа
  • Автор темы pioneer1972
  • Ответы 20
pioneer1972
Россия,Москва
vw Tauran 2.0 TD 2007г
Привет всем.
У меня тауран 2.0Td 2007г.в.При движении переодически перестает реагировать на педаль газа,востанавливается при отпуске педали газа или переключении в нетраль и обратно рычага кп.При этом обороты как на холостом ходу.Год назад нашли в жгуте перетертые провода и были ошибки, Востановили все было нормально ,а сейчас все заново ,но только ошибок нет.Может кто-нибудь встречался с такой проблемой и,
что нибудь сможет посаветовать.
А логи снять при езде? Что бы понять например доходит сигнал с педали газа к эбу. проводку как лечили? Надеюсь не скруткой.
Про праводку нечего нескажу потому,
что доверял и оставлял машину на 2 дня, а вот почему некаких ошибок нет вот что странно.
Всем спосибо разобрались с проблемой.
Автор не успел дописать результаты решения проблемы.
С ним ничего не случилось ?
Решение проблемы была в проводке.Жгут который проходит между двс и мот. отсеком.В том сервесе где постоянно обслуживаюсь посоветовали обратится к мастерам которые работают с мозгами там и востановили проводку.
Совсем другое дело.
Столкнулся с похожей проблемой, можете описать подробнее решение данного вопроса, если есть фото или схемы расположения проводки :wall:
Вы логи снимали или проводку звонили что бы так в дребезги лезть?
Был у оф. дилера. Ошибок нет, поменяли эбу(б.у) ничего не изменилось, поставили педаль газа эффект 0. ЕГР работает, давление в топливной магистрали в норме, с турбиной всё ок.
Перетирается жгут проходящий под площадкой аккумулятора.
Эта проблема известна и официалам тоже. :LOL:
Только они забывают или делаюи вид. Лучше пол машины поменять да денюшку срубить, а сразу проводку посмотреть это не интересно.
Да возможно проводка, но логи я снял бы, темболее ошибок даже нет.
Опишу более подробно проблему. При движении перестает работать педаль газа. Закономерности нет: скорость, температура двигателя, передача, периодичность. Двигатель не глохнет, как будто просто отпустил педаль газа. Далее: выжимаю сцепление, или короткое нажатие на тормоз, или отпустил - нажал акселератор и как ни в чем не бывало двигаюсь дальше.
Логи где? Толку от этой писанины.
09.08. отдаю машину в сервис. Снимут сразу отпишусь.
Добрый вечер всем. Проблему решили, как и писали выше уважаемые форумчане была нарушена изоляция в трех жилах жгута под акб. Всем спасибо за участие! Форум рулит!
Что сделал чтобы эта проблема не повторилась ? Фото давай.
Фото к сожалению нет, лечением занимался оф. дилер.
