peha2006
Предистория. Полетела год назад (ни в зад ни вперёд ни в аварийном режиме). При помощи советов данного форума разобрал. Заменил фрикционы пакета 3-4, пару фрикционов 1-2, обгонную муфту, восстановил гидротрансформатор, бустерный клапан и соленоид блокировки в гидроплите. И все поехало. Прошел год. Начали буксовать 1 и 2. 3 и 4 а также задняя в норме. И чем дальше тем хуже. Уже чтобы разогнаться до 3 необходимо крутить до 4000 об( забыл добавить, при включении D, чтобы поехала надо подгазовать). Сегодня психанул - выдернул штейкер из коробки. Результат: в аварии едет, при включении на 1 буксов нет, трогаться начинает без подгазовки (и на 1 и на D).
Внимание вопрос: 1. Может ли это вылечится увеличением давления.
2. Если нет то как?
3. Сколько я проезду в аварийке (планирую замену на МКПП, а на текущий момент деньжат не хватает)
З.Ы. ошибки снимал, по АКПП нет.
2. Если нет то как?
