вместо блока rdw стоит simens 5wk4 678, подскажите что это?
  • Автор темы VVV629
  • Ответы 16
VVV629
Россия, Златоуст
PASSAT B4,2.8,AAA,1994г
Всем привет. Вопрос-вместо блока rdw стоит simens 5wk4 678,подскажите что это?
Спасибо за подсказку,опишу проблему. Раньше мог заглохнуть во время движения,постоишь немного заводится.Потом утром включаешь зажиг. не заводится,бенз. неработает. Подаю + на бенз.,заводится. Убираю+, может завестись может и нет. В итоге вообще сдох.Стал копать глубже:сигналка CJDE ALARM PRO3500, иммо simens, карточка в сиденье, микрик от сигналки, переключатель маленький(в одном положении при вкл. зажиг. срабатывает зуммер2 раза коротко, в другом3 длинных). На стартер выведена кнопка, ключ не срабатывает. Еще нашел 4х конт. реле со схемой(сгорела). Поставил простую 4х конт. все заработало, даже сигналка( раньше то сработает то нет). Появилась опять проблемма:то заведется то нет,отключиш гребенку с сигналки заведется. Подключиш заводится, но закроеш с брелка и откроеш не заведеш пока не снимеш греб. с сигналки. Помогите разобраться, как должно быть-схема?
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Здесь краткость не сестра таланта, а причина в разы меньшего открывания темы форумчанами.
что разобратся, отклучи от авто сначала чужеродное-сигналку
Сними блок сигналки и пропаяй релюхи в нем. :LOL:
У автора темы спроси. :LOL:
Wegfahrsperre это и есть иммобилайзер только на немецком
VVV629 написал(а):
извиняюсь, я понял про что вы. Когда создавал тему я только начинал разбираться со своей проблеммой. Почитав статьи на форуме я понял, что блок Сименс-это иммо и находится он в том же месте где и блок RdW (по фото из форума) Или я чтото недопонимаю?
Штатная сигнализация если установлена, то блок должен находиться слева на стойке у двери водителя.
Этот блок необходимо достать и пропаять релюхи.
https://vwts.ru/forum/111677
Это блок колхозной сигналки.
Машина перетраханая, ищи электрика, который в состоянии разобраться.
Сказали же выкинь его нахрен. :LOL:
Всем спасибо. Извлек все чужеродное-полмесяца все работает нормально.
