cherep-max
беда с мотором ААС!!! помогите кто может!!(( вообщем дело такое: при запуске мотора в утренее время мотор работает можно сказать хорошо, только обороты на холостых около 500 оборотов, машина так то едет не плохо, но когда мотор нагревается до 70 градусов машину начинает колбасит, как будто нагрузили чем то и прицеп подцепили))), а из глушителя валит чернота, думали что лямбда, а по диагностике показывает датчик дроселя, который стоит 2500 руб., спросил у электрика - а точно поможет? - он сказал, что возможно и поможет, вот как то и боюсь я немного рисковать, подскажите кто что может, спасибо. А главное, что с утра опять все хорошо работает или когда мотор остынет и расход дикий 30 литров на 100 км - хоть на паравоз пересаживайся((
а датчик стоит пишут немцы 20 евров, если скинуть с дз?
