коробка передач не включается 3 передача
  • Автор темы SanjaBob
  • Ответы 7
SanjaBob
Россия.Почеп
VW passat B3 1.8 моно 1991
до этого было все нормально.Утром трогался оборвало внутренний шруз. Сделал и пропала 3 передача на заглушенной и на заведенной не включается.Подскажите что может быть?За ранее благодарен.
смотри может корпус пробило-согнуло.
спасибо нашел пробоину. Подскажите стоит заварить или всетаки коробку лучше поменять
если есть возможность ,то заварить.
но вероятно куски внутрь попадали,нужно разбирать.
3 явно не из-за пробоины не включается,разбирать тут по любому а потом уже будешь принимать решение о замене или ремонте
очень даже из за пробоины.загнуло корпус внутрь(бьет как раз в районе 3)и мешает перемещению муфты.
неспорю,запросто и такое может быть я имел ввиду что разбор необходим
снял коробку вытянул осколки они внутрь не попали зажало на 3 передаче синхронизатор поэтому и не дало попасть туда осколкам. Спасибо за советы
