1,6 CFNA Свеча в масле
cahutap
МО
VW Polo 6R 1.6 2012
Доброго дня!
Проблема такая, автомобиль 2011 года, пробег 90т.км, последние 2000 ухудшился пуск мотора при отрицательной температуре. Во время ТО обнаружил, что одна из свечей (самая правая если смотреть на мотор со стороны бампера) довольно сильно залита недогоревшим маслом (маслянистая на ощупь), вторая слева свеча просто имеет значительно более темный нагар, чем обычно. Кроме этого, начала подтекать прокладка крышки ГБЦ. Соответственно, за 15000 пропало примерно 300-400 грамм масла. Вопрос к аудитории - что делать. Понятно дело что прокладку крышки ГБЦ под замену, но взаимосвязано ли это с маслом на свече? Что делать дальше?
Померяйте компрессию в цилиндрах. Если все норм я бы забил. Не мешай машине работать.
Если понятно, что прокладку менять, то какой смысл спрашивать. :drive:
