Ремонт омывателя лобового стекла
  • Автор темы maximviktor_86
  • Ответы 6
maximviktor_86
Россия, Темрюк
VW Golf 4 1.4 BCA 2002г
Перестал работать омыватель лобового стекла VW Golf 4, на заднее стекло брызгает, а на перёд не хочет, снял моторчик насоса, подключил 12 в меняя полюса, моторчик крутит в обе стороны, снял подрулевой переключатель, прозвонил-всё работает. Куда дальше лезть? Куда идут дальше провода от подрулевого?
Не нашол, натыкайте носом)))
Нужно померить питание с подрулевого, а далее на моторчике. Пройдись по проводам от моторчика, проверь на целостность,скорее всего обрыв. Гляну у себя, может там реле стоит.
н-а-ф-и-г-а?
Мотор на двух проводах, управляется сменой полярности, в одну сторону качает=какой может быть обрыв?
Подрулевой это или реле(если на него завязано как-то). Когда *брызгаешь* в перед дворники ездят?
на насосе есть боченок делитель,каторый делит на перед и зад .может в нем твоя беда?по крайней мере на поло есть такое.у меня зад не омывался...
Капало из раздельного бочёнка, опустошая весь бачок. Я разозлился:
