Панель поменял. Тахометр работает. Все в норме.
Но только обороты поднял выше 1500 прозвучал зуммер (три длинных) и начала моргать лампочка давления масла.
Для эксперимента пробовал ехать с оборотами не выше 1250. Лампочки и зуммера нет.
Если не изменяет память на старом щитке лампочка масла гасла только после запуска двигателя. На новом щитке при включении зажигания светится 2-3 секунды и тухнет.
Если правильно понимаю не подходит датчик давления масла.
При оборотах до 1500 давление масла меньше и сопротивление вписывается в норму, при оборотах выше 1500 получает ошибку по датчику давления масла.
Может кто подскажет по сопротивлениям датчиков давления масла в моем авто и в авто более свежих.
Панель с разборки. С какого авто снята неизвестно. Но думаю, что с бензинового, так как на щитке нету лампочки свечей накала.
Еще одно отличие. При включении зажигания один раз промаргивает лампочка бака.
