Посторонний предмет в картере ДВС помогите советом
  • Автор темы neofantom
  • Ответы 2
neofantom
Kazan
VW Passat B6 1.8 bzb 2007
Всем привет.На моём b6 bzb 1.8tsi Возникла глупая проблема:
Вчера перелил масло в ДВС.
Сегодня решил откачать шприцом. Вместо шланга использовал множество трубочек из под сока, которые были плотно соединены. Выкачал 4 шприца.(каждый раз проверяя соединение трубок) после контрольной проверки решил выкачать ещё 1 шприц.
Пожалуйста не смейтесь долго, "трубки" застряли в направляющей масляного щупа, а Шприц остался в руках. :x
Пытался открутить направляющую(то куда вставляется щуп), она на 2х торксах, но она не снимается. Тяну сильно, но ничего не выходит.Направляющая на месте.
Дайте совета,что делать??может там ещё есть крепёж?визуально не видно.
Что будет если завести машину?
Надо было брать трубку омывателя от тазов. А так брать жесткую проволоку, делать небольшой крючок снизу, и этой конструкцией выковыривать из направляйки щупа Ваши трубочки
а как направляющая трубка снимается??
