energetik2010
Доброго времени суток.
Тепла в салоне не стало после того как поменял радиатор отопителя, ибо родной потек в нескольких местах. Одновременно менял и радиатор охлаждения двигателя, тоже несколько маленьких протечек.
Ставил не оригинал, а аналог- пр-во AVA Haugg Kuhlerfabrik GmbH (Германия). Менял в прошлом году весной, поэтому и не придал особого значения, а сейчас дует еле теплым воздухом.
Установил четко, без щелей и с уплотнителями, термостат исправен, шланги теплые -рука не держит
)), думал может кранчик сломался как- снял его поставил трубку, потом на крутую горку въезжал чтобы воздух вышел (вычитал где-то "советы") - НЕ ОТДАЕТ тепло!!!
После серфинга по сайту и инету
нашел рекомендации по заменителям оригиналов, и оказалось что купил я нерекомендуемые к применению радиаторы фирмы AVA.
Господа, подскажите пожалуйста, не уж то все дело в том кто сделал радиатор? Я могу поверить в то что потечет быстрее или по размерам не подойти может и пр. пр., но чтобы почти совсем не отдавать тепло.....
Скорее всего есть что-то, что я пропустил
Дайте совет пожалуйста.
![Use_search :use_search: :use_search:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/use_search.gif)
![Oops! :oops: :oops:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_acute.gif)
![Wall :wall: :wall:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/wall.gif)
