Не МОЁ !!!
Двигатель с трудом набирает даже 2000 оборотов...
Обратите внимание на катализатор. Возможно, что он «забивается» или уже «забит». Данное утверждение можно проверить таким способом: выкрутить одну свечу и попробовать завести двигатель и «прогазовать». Если катализатор «забит», но при выкрученной свече двигатель сравнительно «резво» набирает обороты, то откручивайте и выбивайте.
ЗЫ: Чисто от себя: Если на ХХ газануть и движок с легкостью раскрутится до 4500 - 5000 об/мин то с КАТом все в порядке, а если жать на газ а обороты до красной зоны ну никак не могут дойти (при отсутствии прочих неисправностей) то КАТу пипец. Я Думаю.
