monah1979
Привет всем! Ситуация такая: на 3м Гольфе 98 года 1,9 с климой, как только включаю зажигание при любой температуре на улице и холодном двигателе, включается вентилятор! Все предохранители в порядке, пробовал отстегнуть штекер с темературного датчика на радиаторе, думал он гонит, эффекта никакого! своего реле у него нет, наверное как то с климой вместе связан? может кто сталкивался? на фишке от датчика радиатора померяли тестером на двух контактах плюс, и на фишке вентилятора тоже два плюса при включонном зажигании, потом пока стояли думали пропал плюс стал только один из трех контактов, перезавел двигатель и опять на двух плюс??
