igor 911
- казахстан,шортанды
- vw sharan 2.0ADY 1996 г. vw sharan 1,9 tdi AUY 2002 г.
Проверил ауди 80 92г.дв.АВК .Работает только на холостых.Стоит при движении нажать на газ машина глохнет.Проверил лаунчем ,вылезли ошибки 00523,00522,00518,00524,00552.Были ещё две ошибки по ЛЗ но он отключен.Был заменён бензонасос,топл.фильтр. Попробовали про
верить в движении машина заглохла и больше не завелась.
Кто подскажет куда двигаться дальше?Ошибка с темпр. датчиком была снимали фишку с разъёма.524-неисправен датчик детонации кто подскажет какое сопротивление должно быть на ДД чтобы не снимать его.523 ошибка датчика ВВ-это я понимаю волюметр как его можно проверить тестером.518-потенциометр дрос.заслонки как он проверяется?Заранее благодарен.
