Не могу понять какие болты взять для нижнего крепления стойки. Позиция 14 - это, я так понимаю, болты без регулировки развала, но ниже есть еще две позиции с болтами для регулировки. Вот мне и не понятно какие из них ставить.
Если до этого не было проблем с регулировкой развала, то ставьте стандартные болты. при помощи их тоже развал регулируется в небольшом пределе. Если присутствует проблема с геометрией и штатными болтами "вытянуть" не получается, устанавливаются болты с утончённой шейкой, позволяющей регулировать развал в более широком диапазоне.
