Электрика, плавающая неисправность при нажатии на педаль тормоза стрелка тахометра па
  • Автор темы Dan 82
  • Ответы 2
Dan 82
РФ, Петрозаводск
VW Golf 2 1.3MH 1987г
Доброго времени суток. Приобрёл гольф 3 вариант 1998г.в. 1.9 ТДИ, через некоторое время возникла следующая неисправность: на работающем моторе при нажатии на педаль тормоза стрелка тахометра ложится на ноль и загорается лампа даления масла. Такая реакция не при каждом нажатии на педаль( можно ездить день-два без проблем, а на третий день опять начинается). Снимал приборку ( думал контакты на разъёме окислились) всё в порядке. Почистил точки массы на массовой розетке под торпедо всё без толку. Да и еще показометр уровня топлива при включении зажигания всегда показывает полный бак, может всё это как то взаимосвязанно. Уже всю голову поломал, подскажите куда копать дальше. Заранее спасибо.
Обороты падают только на приборке?
Да только на ней. Грешил на гену, но проверка показала его исправность.
