Заблокировалось переключение передач АКПП 096
  • Автор темы MikleB4Pst
  • Ответы 9
    акпп 096
MikleB4Pst
Москва
VW Passat B4, Altea XL, Шкода Фабия New
Здравствуйте,
Неожиданно появилась неисправность.
В положение паркинкг запускаю авто. Запуск ОК. Пытаюсь переключить рычаг в драйв(нажимаю на педаль тормоза),а ручка заблокирована. Раньше было слышно включение реле разблокировки рычага,сейчас нет. Сдергиваю электрический разьем рядом с рычагом переключателя и все естественно переключается ,авто едет вперед,назад, огни заднего хода загораются ,но похоже коробка на прямой передаче все время. Мозг не понимает, как ему ехать и не переключает передачи.
Ремонт придется делать на морозе,потому просьба подсказать ,где находится контактор разблокировки реле .По идее ,где то под педалью? Хочется меньше мерзнуть.. при ремонте.
Очень надеюсь,что других неисправностей нет.
С уважением Михаил
Там уже глядел.Думал пощь зала поможет без мозгогрева обойтись.
Видимо нет,придется париться.
Проблема устранена,оказалось очень просто.
Закорочен один из задних стоп-сигналов. Соответственно перегорел предохранитель.
Нажатие на тормоз не разблокировало электромагнит блокировки переключателя.
Но беда не приходит одна! Не переключаются передачи. те вперед только на прямой.
И это проблема. Буду тестировать VAG ом и думать что делать. Уровень жидкости - вроде нормальный и горелости не увидел,запаха не почувствовал.
Что есть подсказать? Очень буду благодарен.
С уважением Михаил
АКПП проехала - 50-60ткм есть ли смысл молча заменить масло и фильтр?
Или молча к VLAD на ремонт ? Есть ли еще у него желание и запчасти к 096?
Чувствую в нашем полку прибыло. А не перейти ли С АКПП на МКПП? Заметьте, не я это предложил! :rolleyes:
По порядку:
1 цена вопроса замены?
2 цена вопроса восстановления?
у меня есть шнурок vag 10.6 мономотроник зацепит?
Ошибок по коробке нет,но есть очень низкий уровень масла. Решил заменить масло. В продаже в Москве нашел ELF-DEXRON III Можно его лить?!
Ребята срочно нужно авто!!!
С уважением Михаил
Провел частичную замену АТФ ,не отлегло...
Попробую посмотреть авто в движении,что покажет ваг.
Пока не знаю дальше ,что проверять?
С уважением Михаил
По первому вопросу см. личку.
По второму: Цена коробки б/у (в районе 20 тыс.руб) + снять поставить.
А ремонт АКПП в сервисе раньше было 50 - 70 тыс. руб.
Если не будет возможности восстановить АКПП ,то наверное так и поступлю.
Сегодня еще раз проверял коробку в движении с Ваг ом.
ВАГ показывает,что обрывов соленоидов нет. При наборе скорости переключение соленоидов проходит, но... я не чувствую этого. Похоже надо мыть гидроплиту. При частичной замене атф жижа была достаточно мутной. Попробовать еще поменять? Покататься немного и снова заменить?
С уважением Михаил
