Нет возбуждение на генератор
rusik1988
Украина
VW Jetta 1.6D 1989г
Нет возбуждения на генератор. Как я понял, что за возбуждение на генератор отвичает синий провод. Но как оказалось, он вообще никуда не задействован... тоесть один конец прицеплен к генератору, а второй просто лежит возле двигателя.Как я понимаю, он должен идти к замку зажигания напрямую... если я прав, то от какой клеммы замка зажигания его нужно выводить??? Как я понимаю, там есть нумерация етих клемм. Или хотя-бы схему подключения "Замок зажигания - генератор"....
синий провод не подключается к замку.
иши обрыв в жгуте возле стартера.обычно там фишка,может оторвалась
А схемы примерной, как оно должно подключаться нет случайно?
На приборку он идет. В моторном отсеке есть для его разъем в районе АКБ (могу ошибаться) на два провода, вот обычно там и отгнивает.
На этом сайте есть практически всё.Надо лишь немного поискать.Здесь
