Ремонт радиатора печки на VW Sharan 1996г Срочно требуется помощь!!!
Kiyaz
Бишкек
VW Sharan 2.0 1996г
Доброго времени суток. Проблема: с передней печки дует холодный воздух, а с задней печки горячий, т.е все нормально. На сколько я понял проблема в радиаторе печки. В первую очередь я столкнулся с проблемой снятия самой передней панели, но благодаря сайту я до самой печки дошел, передо мной стоит задача извлечения радиатора. Прошу помощи, подробного описания(если возможно с фотографиями), советов для извлечения радиатора. Я просмотрел много тем о данной проблеме, но не могу понять что да как. Спасибо заранее.
Так же не забываем читать лиературу.В 80 % помогает даже самому неподготовленному,но при наличии желания.
Но на замену печки в этом случае уйдет на 80% больше времени, т.к. это время уйдет на изучение литературы. А нынче все привыкли все делать залпом быстро и по телефону. :drinks:
такая же проблема ждет... начитался и решил перерезать турбиной или ножовкой патрубки в р-не фланца вынуть радиатор а потом немного подработав концы патрубков на радиаторе под резиновые шланги установить их на хомутах аж до "резиновых уголков" в отсеке двигателя. Раскрутить фланец а потом разобрать его не повредив пластмассовые патрубки радиатора почти не реально. а на резине можно и пассатовский радиатор втюхать который в 2 раза дешевле а по размерам такой же Golf 1997 (73962) – 454 грн Фпатрубков :rolleyes:
