mishaamber
Всем здравствуйте)
Начну с начала.. стоит распред 2e, ездил радовался, потом при очередном ремонте выставили на зуб на опережение распредвал.. тяги стало больше, но после 4х не ехал вообще.. Катался так день, а потом двиг начал как бы троить и оч шумно работать, в натяг..
Поставил распред одратно на "О|Т", зажигание выставил по "щелчку" моника, обнулил.. и наслаждался тишиной до след завода...
Проверил масло - все мутное и черное, сделал промывку и заменил масло..
Проблема осталась(( Обороты поднимаются до 1,5к сами... и при легком нажатии на газ, мотор шумит, и чувствуются лекгие провалы, все равно что троит, едет в натяг.
Свечи проверил - не троит
Подсоса в шланге на вакуумник нет
ДПДЗ стабильно 0,186в
лямбда жива
ДТВВ контакты целы...
Дырок в выхлопной нету ( новых=))
Дикий шум двигателя только в салоне
ПС: слышал еще что может такое быть при перезаряде гены..
"Многа букав", чтоб исключить лишние вопросы) Заранее спасибо за ответы)
лямбда жива
