Поворот ключа - напряжение 0. При повороте ключа пропадает напряжение
  • Автор темы antonio-svet
  • Ответы 10
antonio-svet
Полтава
VW T4 2.4D AAB 2000
Помогите найти причину! Уже не первый раз попадаю в такую ситуацию, но проблема исчезает сама по себе и появляется аналогичным образом. Открываю машину с ЦЗ. Сажусь. Вставляю ключ. Поворот ключа. Грею свечи. Поворот дальше...и всё потухло (Экраны, магнитола...всё по нулям). Поворачиваю ключ в положение A (Как вытягивать). Снова поворот ключа примерно на 90 градусов и снова всё потухло. И так минут 10. Пока само по себе не заработает. Что это может быть? Кто сталкивался с этим?
Коли попадаешь не в первый раз,то сколько раз пытался заглянуть в электросхему ?
Сам не совсем понимаю в электрике, возил пару раз к мастерам. но им подавай последствия - что бы при них это всё и происходило, так на словах не могут ничего сказать.
antonio-svet написал(а):
Сам не совсем понимаю в электрике...
И что ты предпринять хочешь ? Понять без подготовки всё что надо проделать,да ещё без схемы в руках?
Вот найди сжему и начинай медленно въезжать в суть.От этого будет больше пользы,нежели от пустой писанины не понимающего человека.
Любимую машину надо чинить самому.Ты готов к этому ?
машина при описанных условиях при "повороте ключа" заводится??
клемы на акуме зачисти.
дело в том, что очень все это мне напоминает, что где-то контакт отходит....начни с зачистки клем АКБ. Проверь контакты на стартере.
...а батареке сколько лет уже "стукнуло" ???...
...искать ослабевший контакт - 100%...
... :hat: :drinks: ...
батарее 1,5 года. Зачистил контакты на АКБ. Зачистил контакт на массу с АКБ. Всё хорошенько прикрутил. Пока заводится. Посмотрим что будет дальше. Кстати + на АКБ и правда был плохо прикручен.
была такая фигня оказался плохой контакт клемм на АКБ
С этого стоило начинать, а потом уже писать на форуме. Процентов 99, что проблема больше не вернется
