Zeleniy
В воскресенье сам поменял правый рулевой наконечник, процедуру эту проделывал впервые. После замены появился небольшой гул в колесе. Развал-схождение еще не делал. Подскажите, пожалуйста, может я где-то накосячил или это из-за развала гудит?
Сама замен: снял колесо, открутил нижнюю гайку, измерил расстояние между наконечником и меткой(изоленты кусок примотал) на тяге, затем открутил контрогайку на тяге и снял наконечник(с помощью съемника). накртуил новый наконечник до того же расстояния и затянул контрогайку, только наконеник оказлся кверху болтом, и я повернул всю тягу. Затем зкрутил нижнюю гайку, задовив сам наконеник в отверстие(не знаю как называется). В конце поставил колесо.
Появился небольшой гул и немного ведет вправо. Развал-схождение сделаю на днях. Но может гул не из-за развала?
