bumerok520
Уважаемые форумчане, может кто-то объяснить, что нибудь по данной теме.
Долго ищу, но не как не могу найти распиновку именно на Sharan идеале конечно на 1.8 Т AJH.
По шильдику на крышке мало понятно, да и силы тока там нет, а у меня по ходу по напутано там это я сужу из распиновки вот по этой ссылке. (форд гелакси)
Назначение предохранителей.
мой блок с гелакси он не соответствует.
Подскажите кто знает.
Блок предохранителей расположен под рулевым колесом слева под крышкой. В таблице указано назначение установленных предохранителей, но на конкретной модели автомобиля могут отсутствовать некоторые цепи, указанные в таблице. Для замены штыревых предохранителей пользуйтесь специальным пинцетом. При замене плавких предохранителей необходимо использовать новые предохранители, имеющие маркировку по току в соответствии с таблицей.
